Diskussion zum Sommerflugplan 2018
Re: Diskussion zum Sommerflugplan 2018
Beitragvon Gast » 21. Mär 2018, 18:00
Laut PDF mit stand vom _April_ 18 o_O wird IST jetzt z.T. mit 321 bedient .
Von 8Q ist dort noch nix zu sehen.
Abgesehen von teils heftigen Änderungen der Flugzeit (z.b. HER Jetzt 3 Uhr, bis zur Umstellung auf 321 ) sonnst nicht viel spannendes.
Mfg
Gast
von Anzeige » 21. Mär 2018, 18:00
Beitragvon MW103 » 21. Mär 2018, 19:13
Hier noch ein kurzes Zitat aus der PM:
"Trotz des Marktaustritts der Ferienfluggesellschaft Niki wird Palma de Mallorca aktuell 21 Mal pro Woche ab FMO angeflogen."
Man scheint also noch um den einen oder anderen zusätzlichen Umlauf zu buhlen.
Edit: Wort zum besseren Verständnis ergänzt.
Zuletzt geändert von MW103 am 21. Mär 2018, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crushi » 21. Mär 2018, 19:45
MW103 hat geschrieben:Hier noch ein kurzes Zitat aus der PM:
Man scheint also noch um den einen oder anderen Umlauf zu buhlen.
Warum?
10xEW, 9x ST, 1x 5P, 1x SR = 21 Flüge?!
LH hat übrigens einen Umlauf von A319 auf A320 geändert. Bin mal gespannt wie es morgens um 6 mit der CR9 klappt. Die wird bestimmt Rappelvoll
Beitragvon Gast » 21. Mär 2018, 19:58
Er meint sicher die Verwendung des Wortes "aktuell"
Das lässt durchaus noch Spekulationen über Änderungen zu. Ob das die Intension des Verfassers war, würde ich aber mal dahin gestellt lassen.
Gast
Beitragvon Crushi » 21. Mär 2018, 20:36
Aus welchem Grund wurde HER denn auf 03:05 vorgezogen? Danach kommt doch nur eine VAR Umlauf am Nachmittag...?!
Jetzt steht die Maschine da ein paar Stunden rum?
Beitragvon ausfly » 22. Mär 2018, 09:31
Die Onurair-Flüge sind erstmal wieder raus aus der Liste...
Beitragvon ausfly » 22. Mär 2018, 16:40
Germania hat die Dienstagsflüge nach IST bis einschl. 19. Juni aus dem Programm genommen. Ab Ende Juni stehen weiter 3/7 im Plan.
Ich spekuliere mal, dass die Nachfrage ohne Anschlüsse, zudem nachts und bei geringerer Bekanntheit von ST vielleicht doch deutlich niedriger ist als bei TK in den Vorjahren.
Beitragvon Gast » 22. Mär 2018, 18:11
In anderen Foren wird auch immer wieder nach TK am FMO gefragt, oft ist die Antwort dann "wurde eingestellt " ohne Hinweis auf ST....
Gegen grundsätzlich schlechte Buchungen spricht allerdings die Umstellung auf 321.
Gast
Beitragvon ausfly » 22. Mär 2018, 19:46
Gast hat geschrieben:Gegen grundsätzlich schlechte Buchungen spricht allerdings die Umstellung auf 321.
Bereits seit der Wechsel auf den A321 bekannt gegeben worden ist, war klar, dass der A321 diesen Kurs fliegen muss. Er passt nämlich einfach nicht in das Schema des A319, der samstags immer mit einem Bremer A319 getauscht wird und erst nach Mitternacht wieder am FMO ist. So war es im Übrigen auch bereits die ganze Zeit im Germania-System hinterlegt - es war nur bis vor wenigen Tagen im FMO-Flugplan falsch angegeben und wurde nun korrigiert.
Somit gibt es hier schlicht keine "Umstellung", die eine besonders gute Buchungslage implizieren könnte.
Beitragvon Gast » 22. Mär 2018, 19:59
Das wusste ich nur ich nicht.
Gast
Diskussion zum Sommerflugplan 2017
Antworten: 321
Diskussion zum Winterflugplan 2018/19
Diskussion zum Sommerflugplan 2015
Antworten: 185
Autor: Gast
Antworten: 277
Diskussion zum Sommerflugplan 2022
Antworten: 136
