Germania
Alles über Germania
Re: Germania
Beitragvon aviation-fan » 8. Mär 2017, 17:53
Ich habe es gerade auf condor.de ausprobiert und tatsächlich werden dort alle Germania-Strecken ab FMO in der Buchungsmaske angezeigt. :check:
Diese stärkere Präsenz/Vermarktung im Einzelplatzverkauf ist dementsprechend wohl Hauptziel dieser Aktion.
D-ABVY hat geschrieben:Von der Kooperation mit Air Europa ist ja beispielsweise nichts mehr zu hören
Siehe: http://www.airliners.de/germania-condor-partnerschaften/40913
Darin steht: "Im vergangenen Jahr hatte Germania bereits eine Kooperation mit der spanischen Air Europa aufgenommen. ... Auch diese Zusammenarbeit will Balke bald ausweiten. Den Angaben nach laufen bereits intensive Gespräche, um demnächst auch Codesharings anbieten zu können."
Mal sehen, ob daraus etwas wird.
Im airliners.de-Bericht steht auch, dass Germania mit weiteren Airlines (sowohl Netzwerkairlines als auch "Zielgebiets-Carrier") sei und man bereits weitere "sehr konkrete Ideen" habe. Klingt interessant.
von Anzeige » 8. Mär 2017, 17:53
Re: Germania
Beitragvon Michel M. » 9. Mär 2017, 15:28
Das hört sich ja gut an
Michel M.
Re: Germania
Beitragvon tak44 » 13. Apr 2017, 15:14
Zur Kooperation von Germania mit sunweb: Die scheinen teilweise echt günstig zu sein. Bin gerade zufällig bei urlaubspiraten.de drauf gestoßen:
https://www.urlaubspiraten.de/reisen/megakracher-8-tage-im-45-hotel-auf-rhodos-mit-all-inclusive-flugen-transfer-ab-290-euro_26428
tak44
Re: Germania
Beitragvon German.Aviation » 1. Jun 2017, 08:08
Für alle die auf dem neusten Stand bei Germania bleiben wollen, ist dieser Artikel recht interessant.
http://www.aerotelegraph.com/germania-g ... en-ableger
German.Aviation
Re: Germania
Beitragvon aviation-fan » 1. Jun 2017, 08:29
Danke für den Link.
Hier ist die Pressemitteilung von Germania selbst: Germania stärkt das Geschäftsfeld Wet-Lease (ACMI)
Man will also wieder neu/verstärkt in das ACMI-Geschäft einsteigen mit Hilfe der bulgarischen Tochter. Wobei der A319 laut der PM nicht nur an andere Airlines vermietet, sondern bei Bedarf auch bei Germania selbst aushelfen soll.
Außerdem hat sich Germania laut einer anderen PM für den nächsten Winter mehr feste Kontingente von den Reiseveranstaltern gesichert:
Germania steigert Garantie-Einkäufe für Winterprogramm 2017/18
Re: Germania
Beitragvon tak44 » 24. Jan 2018, 16:32
Germania vermarktet ab sofort ein eigenes Reiseportal "Germania Holidays" in Zusammenarbeit mit V-Tours. Man wolle sich so breiter aufstellen.
http://www.airliners.de/germania-reiseportal/43482
Und hier das neue Portal:
https://www.holidays-germania.com/
tak44
Re: Germania
Beitragvon Christian » 27. Feb 2018, 12:58
Ein interessanter Bericht über Germania.
https://img1.wsimg.com/blobby/go/f91e7e ... 874519.pdf
Re: Germania
Beitragvon steini » 7. Mär 2018, 18:22
Karsten Balke über die Flottenentwicklung dieses Jahr:
http://www.airliners.de/germania-flotte/43941
steini
Re: Germania
Beitragvon aviation-fan » 7. Mär 2018, 18:26
Dazu auch die offizielle Bekanntmachung von der ITB:
Wachstum und Modernisierung: Germania nutzt neue Chancen im Markt
Einige Infos aus den beiden Links:
- Flotte wächst von aktuell 29 auf 36 Flugzeuge im Sommer 2018 (+10 Airbusse, -3 Boeings)
- es kommt genau 1 A321 dazu, müsste dann der für den FMO sein
- die zusätzlichen Flieger werden für einen längeren Zeitraum geleast (mehrere Jahre)
- ab 2019 nur noch Airbus, ab 2020 dann A320neo
- Sommersaison 2018 im Vergleich zu 2017 um 39% aufgestockt, aktuelle Wachstumsschwerpunkte auch wegen der AB-Pleite NUE, Berlin, ZRH, in DUS wird letztlich aufgrund der Konkurrenz doch weniger gemacht als ursprünglich angedacht
Re: Germania
Beitragvon Milow » 28. Mär 2018, 12:57
Germania hatte mit einer 737 einen Unfall am Flughafen in Israel (Tel Aviv)
https://youtu.be/iyRxs51cHB0
https://www.aerotelegraph.com/germania- ... n-tel-aviv
Milow
Zurück zu Germania
