Diskussion zum Sommerflugplan 2017
Re: Diskussion zum Sommerflugplan 2017
Beitragvon aviation-fan » 2. Feb 2017, 16:47
Danke für den Hinweis!
Das ist auch bereits so bei AB buchbar, wie gesagt VT 1,3,5 mit den folgenden Zeiten:
PMI-FMO 14:45-17:10 Uhr
FMO-PMI 17:55-20:10 Uhr
Super, dann fällt die PMI-Reduktion bei AB etwas kleiner aus als gedacht.Zusammen mit Eurowings, Germania und Small Planet sollte auf der Strecke somit immer noch ein merkliches Plus rauskommen.
von Anzeige » 2. Feb 2017, 16:47
Beitragvon MW103 » 3. Feb 2017, 23:54
Wenn es noch nicht bekannt ist und ich nicht komplett daneben liege: TK fliegt jetzt DURCHGÄNGIG im Sommer 4/7 FMO-IST. Die einzelnen Lücken montags wurden noch aufgefüllt.
Beitragvon ausfly » 1. Mär 2017, 10:18
XQ stockt Izmir in den Sommermonaten (20.06.-29.08.) auf 2/7 auf.
Zusätzlich jeweils Dienstags:
ADB-FMO 00:05 - 02:30
FMO-ADB 03:20 - 07:35
Beitragvon 737-800 » 7. Mär 2017, 19:28
-Germania fliegt LPA am 29.3 im A321 in Kombi mit ERF.
FMO-ERF-LPA-FMO-ERF
-Germania fliegt TFS am 31.3 im A321 in Kombi mit ERF-
FMO-ERF-TFS-ERF-FMO.
-XQ am 9.4 ein Zusätzlicher AYT.
FMO-AYT 01:05 B738
-XQ am 22.4 und 23.4 dann in die Gegenrichtung zwei mal zusätzlich.
AYT-FMO 23:30 B738
-Im Mai kommt XQ am VT 6,7 zu veränderten Zeiten aus AYT.
AYT-FMO 02:35 B738 FMO-AYT 03:30 B738
-GMI verzichtet erst mal auf zwei Maschinen am FMO so wird über die Osterferien einiges von extern bedient. Ein A321 ist aber ab April hier, nach den Ferien sollen dann zwei Maschinen Stationiert sein.
-GMI hat wieder ein paar Zeiten geändert für den Sommer, die größte am Sa auf dem A319:
FMO-PMI 03:50
PMI-FMO 16:55
FMO-RHO 17:40
RHO-FMO 01:35 am SO
Sowie weitere kleinere Änderungen.
- Die LLX Flüge sind auf ein Minimum Reduziert worden. An VT1 gibt es nur noch einen Flug am 19.6 Abflug 12:30 Uhr. VT5 wird nur in der Hauptsaison bedient, 23.6-4.8.
-TWI soll am 25.10 26.10 sowie 1.11 2.11 aus AYT kommen:
AYT-FMO 09:55 B734 FMO-AYT 10:55 B734.
Beitragvon ausfly » 7. Mär 2017, 19:40
737-800 hat geschrieben:-GMI verzichtet erst mal auf zwei Maschinen am FMO so wird über die Herbstferien einiges von extern bedient. Ein A321 ist aber ab April hier, nach den Ferien sollen dann zwei Maschinen Stationiert sein.
Danke für die News.
Bevor einige zusammenzucken: Du meinst sicher die Osterferien, oder?
Nach dem Flugplan müsste der zusätzliche A319 so etwa ab dem 20.04. zum Einsatz kommen...
BTW: Ohne Not hat ST den KGS-Abflug doch hoffentlich nicht auf 2:40 Uhr vorgezogen... Hat die Lücke am Samstag zwischen dem KGS und dem FUE- Umlauf irgendeinen (noch kreativ zu füllenden) Zweck?
Beitragvon 737-800 » 7. Mär 2017, 20:37
ausfly hat geschrieben:
Danke für die News.
Ja genau, die Osterferien sind gemeint habe es schon geändert.
Nein die Lücke hat bisher keine besondere Bedeutung, beziehungsweise es ist da nichts zwischen geplant sind ja auch "nur" vier Stunden
Beitragvon aviation-fan » 23. Mär 2017, 09:48
Es gibt nun die übliche PM zum Start des Sommerflugplans am Sonntag:
Flughafen Münster/Osnabrück: Sommerflugplan um 100.000 Plätze aufgestockt
Ich denke daher, man kann nun versuchen, ein erstes Vorab-Fazit zu den Planungen vorbehaltlich der üblichen Risiken und Nebenwirkungen zu ziehen.
Kurz gesagt ist dieser Sommerflugplan meiner Meinung nach aus touristischer Sicht der beste, den der FMO seit sehr langer Zeit hatte.
Ich habe selbst die Flugpläne leider erst ab 2009 gespeichert, aber wenn ich mal in den Plan von 2009 oder 2010 reinschaue, als AB am FMO noch groß war inkl. der Citystrecken und der FMO noch 1,3-1,4 Mio. Pax pro Jahr hatte, dann kann sich 2017 wirklich mehr als sehen lassen.
Einiges, was es früher noch gab, fehlt zwar (Bsp. Ibiza , Corfu, Tunesien, teils Italien; und PMI reicht nicht an die früheren Zeiten mit um die 30 Abflügen pro Woche heran.), aber dafür gibt es 2017 nun andere Ziele in einer Frequenz, wie es sie nicht mal in den "guten" früheren Zeiten gab, ich vergleiche ein paar (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
FAO 2017: 2/7, 2010: 1/7
RHO 2017: 2/7, 2010: 1/7 nur via ERF
HER 2017: 3/7, 2010: 1/7
KGS 2017: 2/7, 2010: 1/7
FUE 2017: 2/7, 2010: 1/7
ADB 2017: 2/7, 2010: 1/7
Gleichzeitig könnten frühere Flugpläne aufzeigen, was für die Zukunft noch möglich bzw. wünschenswert sein könnte, z.B. ein Versuch nach CFU, falls Griechenland weiter gut läuft bzw. wächst, Flüge nach Italien (Sardinien, Sizilien?) oder je nach politischer Lage auch irgendwann wieder Tunesien.
Ein kleiner Wehrmutstropfen in diesem Flugplan ist der Linienbereich, MUC wird etwas reduziert (CRJ-Einsatz, zwei Frequenzen weniger) und TK fliegt "nur" 4/7, was aber natürlich nachvollziehbar ist.
Ein Risiko besteht aus meiner Sicht bei den AYT-Flügen, da ist insgesamt einiges geplant, allerdings hat der FMO immerhin auch Ausweichmöglichkeiten im Plan, da z.B. die Kapazitäten nach PMI, auf die Kanaren oder nach Griechenland teils deutlich wachsen.
Im Prinzip kann man spätestens jetzt grob sagen, dass Germania im Tourismus AB ersetzt hat. Besonders toll finde ich zudem die Gewinnung von Eurowings. Ich hoffe, dass die sich mit den PMI-Flügen gut etablieren können. Falls ja, könnte in Zukunft je nach deren Interessenlage vielleicht mehr drin sein.
Der SFP 2017 ist also eine große Chance. Bleibt zu hoffen, dass die Flüge einigermaßen gut angenommen werden.
Beitragvon Luchtmacht » 23. Mär 2017, 12:12
Hab mal beispielhaft in den SFP 2006 (Juli) geschaut.
LPA 2/7
AGP 3/7
FUE 2/7
PMI 41/7
AYT 13/7
HER 3/7
ALC 3/7
KGS 1/7
MIR 1/7
RHO 1/7
HRG 1/7
TFS 1/7
IBZ 2/7
ADA 1/7
ADB 1/7
FAO 2/7
XRY 1/7
CFU 2/7
BOJ 3/7
VAR 2/7
SKG 1/7
ACE 1/7
MAH 1/7
Folgende Airlines:
AB, HF, BUC, SHY, OHY, KK, PGT, NRD, DE, INX, FB, VIM, XQ.
Beitragvon 737-800 » 16. Apr 2017, 12:07
737-800 hat geschrieben:- Die LLX Flüge sind auf ein Minimum Reduziert worden. An VT1 gibt es nur noch einen Flug am 19.6 Abflug 12:30 Uhr. VT5 wird nur in der Hauptsaison bedient, 23.6-4.8.
Um es korrekt zu halten, korrigiere ich mich hier ein mal selbst.
VT 1 nun 22.5-5.6:
PMI-FMO 07:25-09:55 A320
FMO-PMI 10:45-13:15 A320
VT 5 16.6
FMO-PMI 12:05-14:35 A320
23.6-13.10
Desweiteren hat PC zum Sommerferienbeginn noch etwas ergänzt:
ESB VT1 17.7
FMO-ESB 02:55-07:25 B738
ADA VT6 29.7
FMO-ADA 04:15-08:55 B738
ADA VT5 04.8
FMO-ADA 04:15-08:55 A320
Beitragvon MW103 » 16. Apr 2017, 16:55
737-800 hat geschrieben:Desweiteren hat PC zum Sommerferienbeginn noch etwas ergänzt:
ESB VT1 17.7
ADA VT6 29.7
ADA VT5 04.8
Handelt es sich hierbei um einzelne Flüge?
Diskussion zum Sommerflugplan 2022
Antworten: 136
Autor: Gast
Antworten: 277
Diskussion zum Sommerflugplan 2020
Autor: FMOler
Antworten: 71
Diskussion zum Sommerflugplan 2024
Antworten: 181
